lupid, lo to jest włączona klima na osiągniecie najnizszej możliwej temp czyli chodzi na maxa
zmiana koloru podświetlenia radia
Tagi: Brak
Podoba mi się radyjko od vw rcd 200(300)mp3, jednakże podświetlenie wyświetlacza jest w kolorze niebieskim, a przycisków w czerwonym. Czy możliwa jest zmiana kolorów na zielony aby pasowało do O1.
pewnie ze tak dobra lutownica troche checi wprawne oko i odpowiednie diodyAUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
a nie chcial bys moze takiego radyjka sprzedac?? Ja mam podswietlenie blue& red i by mi bajerancko pasowało
To radyjko mam dopiero "na oku", czekam aż gość zmięknie, ale jeśli nie znajdę nikogo do przerobienia podświetlenia to odpuszczę i zamontuję symphony cd - kwestia niechęci do wyjmowania i noszenia ze sobą panelu (dwa radia już straciłem).
a myślisz ze jak będziesz mia firmówkę to sie nie połaszą?? teraz wszystko idzie "po młot" niestety :/Zamieszczone przez sławek_wkwestia niechęci do wyjmowania i noszenia ze sobą panelu (dwa radia już straciłem).
aha a jesli chodzi o tego rcd 200 to musisz jeszcze zapodac adapter CAN`a, inaczej daio nie bedziac całkiem oki, np bedzie sie co 60 min wyłączac, nie bedziesz mogł ściemnic podświetlenia radia, czy nie bedzie wzrostu głośności wraz ze wzrostem predkości.
No to widzę że jestem chyba skazany na symphony, złodzieje podobno patrzą z obrzydzeniem na to i nie ruszają z uwagi na trudną odsprzedaż.
nico21, ty mi tu lepiej powiedz czy podejmiesz się przeróbki Mojego Nakamichi :twisted: na Biały :szeroki_usmiechŻycie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
No wówczas jak da się przerobić "Nake" to zdecyduje się na Białe podświetlenie
Więc pytanko, czy się da :?:
Więc musze się umówić z nico21, na konkretny termin i podłubiemy :diabelski_usmiechŻycie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
dokładnie :!: inaczej sie nie dowiemy :!:Zamieszczone przez MaicroftRozkrecic panel i rozeznac temat - inaczej sie nie da.
witam
a mam ja mam takie pytanko czy jak kupie navi do VW i będę chciał zamontować je w O1to potrzebuje jakieś przejściówki?? no i oczywiście czy trudno jest zmienić diody na zielone?? i czy ktoś wie jakie tam diody idą??
pozdrawiam.
-=Wiśnia®=-
Tymon, spokojnie da się, robili już przeróbki w SD na podswietlenie do VW
wisnia, zapewnie są tam wsadzone SMD`ki, wymina bedzie polegała na podmianie. Kazdy kot choc troche bawiła sie lutownica powienien sobie z tym poradzic.
nico21, u mnie w radiu są takie jak w telefonie wielkość główki od szpilki polutować to gówienko czy klejem posmarować jakoś lutowania tego nie widzęTakie zwykłe Ambiente
koja86, przylutować :!: :!: :!: Dzisiaj miałem próbę czegoś takiego i wyszło baja :!:
Dla sprawdzenia wlutowałem kilka diód 1mmx1,5m fabrycznego symphony - teraz jest green&red
nico21, nie wiem czy dam radę jak podłączę odsysacz to całą diodę mi połknieTakie zwykłe Ambiente
do smd nie używa się odsysacza :shock: najlepiej gorące powietrze lub wprawne ręce, lutownica grzałkowa z regulacją temp.nico21, nie wiem czy dam radę jak podłączę odsysacz to całą diodę mi połknie
ja storuje kolbowa lutownice z ostrym grotem i jest gites. najpierw z jedne strony odlutowywuje a potem z drugiejZamieszczone przez aciudo smd nie używa się odsysacza :shock: najlepiej gorące powietrze lub wprawne ręce, lutownica grzałkowa z regulacją temp.
a ja bez odsysania, penceta i szybkie podgrzanie z dwóch stron slaba lutownica kolbowa i jest OK
lec, ta jest. po co sobie życie utrudniać. ja też tak robię i nigdy nie miałem problemów a już parę komórek się przetoczyło.... :wink::zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
nico21, dzisiaj rozebrałem radia aby policzyć diody które trza kupić jak poskładałem panel to echo nastała cisza grobowa spotkałeś się z czymś takim? Nic kuva nie ruszałem nic nie dotykałem kuva cisza.... :cry:Takie zwykłe Ambiente
